Moj fićo 750 (1977)
+23
FicoValter
dnx055
freaaaky
27 posters
Stranica 1 / 13.
Stranica 1 / 13. • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Moj fićo 750 (1977)
bok svima eto došlo vrijeme da predstavim svoju zvijer:zastava 750 le 1977 god. bila reg. do 2009. avantura je započela 1.03.2012. taj sam dan postao napokon opet vlasnik fiće, zašto opet? jer sam prije 15godina imao fiću i to mi je bilo prvo auto koje sam vozio 2 godine ali ga nažalost više nema(bilo drugo vrijeme)mlad lud.Pa je još uvik duboko u srcu bila želja da opet vozim fiću, ali uvik malo sredstava ,pa došla žena pa dijete, pa kuća itd... i zadnja želja je bila napokon moja .kupio sam je od vlasnika(4) dobro izgleda na prvi pogled kad ono prvi kraj vidim malo vareno pa krivo(salata)kaže on da je imo mali udes znaš popio san malo, pa malo na zid ali sam ja ti nategnuo!
nategnuto je bilo po sistemu ,,dobro je majstore,, vozi. ali riješit ćemo i to u dogledno vrijeme. ostalo standard rad na tri cilindra ,pragovi, kočnice,miševi i bubamare . pokušat ču stavit slike i šta sam do sada raskupusao i napravio svi komentari i savjeti su dobro došli!
to je stanje kako sam je kupio ostale slike kasnije.
Re: Moj fićo 750 (1977)
ma dobar je on nema šta!Nek te dugo služi
ma biće još bolji kada ga malo pretresem uzduž i popreko. evo sada nekoliko slika šta se dosad raskopalo i kako stojimo sada sa radovima
uglavnom sve sam poskidao sa njega ostalo podvozje zbog prijevoza do limara. uslijedit će slike ....
tokom 6 mjeseca sam kupio donora organa sa motorom i brdo dijelova , žalosno je da ji imao krov do prije 20 dana nego šta sam ga ja kupio tatini sinovi krenuli u iživljavanje. ali treba mi prednji kraj za mog crvenog jer zbok udesa prijašnjeg vlasnika koš je zanesen u desno oko 5cm cca. ,zgužvano oko vilica desni blatobran povaren da je milina za vidjeti itd...
demontaža svih dijelova do zadnje vide i fleksa je odradila svoje prednji kraj odreza , polimaren ,pjeskaren di je to zahtijevalo da bude i bačen u temelj
naravno da imam i ja svoju kontrolu radova bez nje nemožese krenut u posao
i temelj kojim sve špricam nakon pjeskarenja 2 ruke za sada
imam još sitnih dijelova koje sam sanirao što stignem nakon radnog vremena
naravno sve gumice i ležajevi dolazi novo ali otom potom nešto se kupilo sitno dijelova za sada ostalo na čekanju
u planu je sanacija 100% a plan kako vi ovdje volite reć ,,viječni projekt,, 1.07.2012. krenula kompozicija limaru i sada je sve u njegovim rukama
izvinjav se ako slike nisu dobro postavljene ili prevelike ali još sam mladi piplić na forumu pa bih molio da ako treba da ih administratori preslože ili smanje jer dok sam i ovo sklepao zaista sam izgorio ta tehnika mi ne ide baš za rukom
dobro je to sve se vidi što treba da se vidi!
samo polako i sve poredu
megi- Aktivni Član
- Broj komentara : 222
Lokacija : Požega
megi dosada je išlo brzo i lako sve porazbacao dole i na komade ali dolazi dugi i spor oporavak mog bolesnika (fiće) slaganje i financije
dugi i spori oporavci nakraju ispadnu najbolji!
dugi i spor oporavak mog fiće je pri kraju to je najbolji dio posla
megi- Aktivni Član
Lokacija : Požega
- Broj komentara : 3789
hvala !!! nisam nigdje napomenuo fića će se slagati kolko tolko u originalu i eventualno neke ats felgice , mali volančić i onaj auspuh što imam doma već 15 godina. nikakve perverzije ne mislim raditi jer onda veselju nema kraja.
Svaka čast na dosadašnjim radovima, sretno dalje i nek se planovi ostvare!
hvala , ostvarit će se planovi želja i ljubav prema tom automobilu su mi ogromni jer imam lipih sjećanja na dana kada sam ga imao.
ako kada nađem neke slike mog prvog fiće ču ih podijeliti sa vama na forumu da vidite pravu makinu
Pozz! Super odrađen posao, još to lijepo pofarbat i sastavit i bit će super!!
evo nakon misec dana nešto se uradilo kod limara,ali sam strpljiv jer je frend (limar) pun posla i još mi to odrađuje skoro pa samo za pa moram biti dobar... evo par slika makina je skoro spojena
još treba povarit komplet pod,promijeniti desni prag,zadnji desni rub i onda se vraća kući pa da sredim podvozje do kraja ,,pjeskarenje,temelj,i pošpricati ga kobitom ili kako se već to čudo zove i nakon njega farbanje u crnu boju.to je to za sada iz istre na +35 stupnjeva.
samo polako bit će to odlično!
evo stigle jučer doma ats classic 6x13 et 30 nadamse da če lipo sist na fiću
nije slika uspila
Imaš li koju sliku fiće bez prednjeg koša?
Samo naprijed,Jeli ostaju std.rubovi za Ats ili ces ih siriti
dado.gf- Aktivni Član
- Broj komentara : 229
Lokacija : Umag
zloćko:ja sada vidim sliku
čofi:imam i sliku bez prednjeg koša na fotiću stavit ću je za koji dan
dado.gf : rubove ču morati malo širiti ali to ide bez problema
Stranica 1 / 13.
