Kilometraža na ,,0,, ?
+2
6 posters
dakle pitanje glasi kako staviti kilometre na nulu (0) na fićinim satu?
Re: Kilometraža na ,,0,, ?
Predigra ti je rastaviti sat a onda sex totalni dok sve poklopiš na 0000
Mozes da probas da na glavu busilice stavis nesto cetvrtasto slicnog promera kao sajla brzinomera ,onda pustas busilicu i ona vrti i vraca/dodaje kilometre u zavisnosti od pravca rotacije.
zemunelo- Aktivni Član
- Broj komentara : 506
Lokacija : Niš/Beograd
zloćko : dakle otvorim sat i prebacim sve na oooo ili ? mislim strah me da nešto ne crkne unutra to pitam
zemunelo: treba da vrtim 30000 tkm da dođem do nule to če da traje 4 dana neće brže od 160km/h
Ne preporučam vrtnju pomoću bušilice, jer od prebrze vrtnje se spale mali zupčanici unutar sata, na mjestima gdje se broje kilometri po jedan.. Oni se jako brzo vrte i kratko treba da se spale. Možeš ručno da dođeš do nule, ako su brojevi preko 80 - 90 tisuća km, a možeš ih lijepo i rastaviti i složiti na nulu, ali za to je potrebno malo više znanja..
filipe pa znaš kolko km ima 70000 tek sam ga kupio neču da ga spržim zato pitam?
nego kako da rastavim sat ?
Joj pa nisam skužio da si ti pitao Pod rastavljanjem sata misliš na to kako da kučište otvoriš ili?
odvrnem tri vijka koja drže crnu plastiku , ostaje kazaljka za skinut ili? ili iza na satu ima dva vijka da njih odvrnem, pa izlazi sve skupa van iz alu kučišta?
ajd netko korak po korak da objasni...neznam i strah me da nešto ne razj...em!!! nemam drugi sat ispravan!!!
moremo ovako: ja tebe uricu z nula km ti mane svoju...il pošaji svoju pa ti je stavin na nulu
Odvrneš tri vijka koja drže crnu plastiku i pažljivo rastaviš. U alu kučištu ti sve ostaje, osim prednje prozirne plastike,crne podloge i okvira inox. To slobodno rastaviš sve. Sa alu kučišta skineš ukupno 6 malih vijaka: 2 su iza kod sajle km sata, i ostali su po dva sa svake strane koja drže pokazivače temperature i goriva. Kad to odvrneš, sve ti ide van. Prije toga jedino skineš iza onu limenu (bakrenu) spojnicu, da možeš skidati redom instrumente iz kučišta. Samo pažljivo, ne možeš ništa zabrljati
dakle nakon sat vremena sexa rastavljeno sve u proste faktore i onda je počelo slaganje brojeva ručno, vrti lijevo,desno ma da poludiš uglavnom još 40 minuta sexa i rezultat je na nuli....
Šole sad razumin odakle te moji bivši cimeri znaju hahahhahahahahhahahahhaha
cofi69- Aktivni Član
- Broj komentara : 468
volim teške kombinacije!!!!
a još da ti kažem da mi je to svakodnevni posao nebi vjerova al je istina!!!
otvaram sve i svašta....
hahahahah znas kako san ja to radija na satovima od e30,e32,e34,e36??
Jednostavno kad mali zaspe ukraden mu autic na daljinski rastavin ga izvadin pogonski motoric spojis 5 baterija od 1.5 v spojis ih u serijalu i vrti se ko ludo unazad do zeljene kilometraze
