Paklena naranča
+18
22 posters
Stranica 2 / 8.
Stranica 2 / 8. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Paklena naranča
kaj sve radiš?
Re: Paklena naranča
evo sam malo sad cu stavit slike pa buš vidio. slozio sam preveliki post pa mi nije htjelo poslat sad moram sve ponovo aaaaaaaaaa
solex- Aktivni Član
- Broj komentara : 391
Re: Paklena naranča
evo došlo je vrijeme da se fićo lagano restaurira... evo nekih slika da se vidi otprilike kak sada izgleda i kaj se treba napravit. problem mi je kaj još
nisam realizirao garazu al i to ce bit uskoro nadam se. evo unutrašnjost pragovi i podovi su originalni truli su uglovi naprijed i podovi uz vodilice siceva , fico je jako zdrav 79. god ipak. slupan je bio ukupno 3 puta 2 straga i jednom naprijed. pogledajte zadnje lampe i vezni lim. boji m se da cu morat mijenjat polustarnicu. sad je u 4 nijanse boje (koma). u pripremi je 903 dijelovi oprani čekaju lovu za strojnu. i tak evo pa da čujem vaša mišljenja i savjete.
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
nije ti negdje prihvatio slikice...
Re: Paklena naranča
Zadnja promjena: puyol; 29/11/2010, 19:07; ukupno mijenjano 1 put. (Reason for editing : evo ovako treba izgledat, kopiraš thumbnails for forums)
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
super ti je autic i zima je nabolja za radove na autu ima se vise vremena i niko te nesmeta ko stvoreno za resturacije a i nece ti biti vruce u garazi samo naprijed i ako zapne samo vici
Re: Paklena naranča
damba aj pliz reci kaj misliš o stanju podova. dali ih mijenjat komplet ili samo "poflekat"?? znam da bi bilo najbolje sve novo al jbg fuj recesija puše za vratom.
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
po pravilu se fleka samo ako je vise od 70 %poda zdravo pa se isplati a u tvojem slucaju se isplati tako da ga kvalitetno po flekaj i nece se opste primjetiti da je nesto bilo radeno i da dok budes flekal nemoj sto krpica staviti nego izrezi tako ako je moguce da sto vise rupica obuhvatis da nebude doslovno flekavi
Re: Paklena naranča
da to sam i ja mislio jer sam krenuo skidat ovu izolaciju na mjestima gdje je vidljiva hrđa i mislio da ce me zateč puno gore stanje kak to inače bude. na srecu nije i sad sam ziher da necu mijenjat cijele podove. tnx
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
Evo još malo slika. Ventili počišćeni i poslozeni svaki na svoje mjesto i gospođa glava
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
Blok i radilica
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
Klipovi (standard), Weber 34 icev, triger, remenice prije i poslije glancanja i felge magnezijske dvodijelne 13 cola 4 x 100
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
i ak može preporuka,lizni blok planski!!
- Broj komentara : 3798
Re: Paklena naranča
zvijer samo naprid sa restauracijom
Re: Paklena naranča
rafo je napisao/la:felge su strava
potpis
Re: Paklena naranča
samo naprijed frende i javi se za cugu koji dan iduci tjedan
tempo gt- ČLAN FIĆO FAN KLUBA
- Broj komentara : 257
Re: Paklena naranča
super posao!!!
felge mrak!!!
felge mrak!!!
Re: Paklena naranča
Dela se dela! Fino!
Re: Paklena naranča
Jedan originalan komentar: fino se radi, felge su zakon! Tak se to dela!
Re: Paklena naranča
zna li netko kolika je razlika između klipa kada je u GMT i bloka . u planu je pohoblat blok za otprlike 0,8 do 1mm pa me zanima koliko se moze materijala skinut a da klip bude ipak recimo 0,2-0.3 mm nizi. mislio sam stavljat klipove s povišenim čelom ali za svakodnevnu voznju mislim da je ovo bolja varijanta. ako se blok skine za 0,8 mm kompresija bi trebala biti oko 12:1. zahvaljujem
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
Raaaaaaaafoo. rafo upomoc!!
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
nešto se malo kao radilo, nabavilo nekih djelova...
solex- Aktivni Član
Re: Paklena naranča
koji je ovo weber, 30 ili 32?
ti bokca samo njega na 850 mašinu i ide ko zver, a ne tek ovaj dmtr, kaj nisi nabavil kombijevu pumpu??
Re: Paklena naranča
od kojeg motora je auspuh?
Stranica 2 / 8.
