Čime najbolje zabrtviti motor na fići?
3 posters
Ovako, napokon su krenuli radovi i kod mene, nakon što je skoro godinu dana fićo stajao rastavljen u garaži, limarija se radi, a za to vrijeme ostali su mi motor i mjenjač kod kuće da se pozabavim s njima. Stvar je u tome da je to sve bilo jedna crna kvrga (1-2cm ulja i blata) koju sam ja donekle uspio odmastiti,tj. imam još jedan dan posla da to bude kao iz tvornice. e sad htio bih promjeniti brtve jer slini na sve strane (da razjasnimo ne curi ulje nigdje, motor je u ok stanju, od prve vlasnice i ima origigi cca 60-ak tisuća km i uredno je servisiran, nije neko groblje znači samo slini) a u konzultacijama s majstorima koji su slagali puuno fićeka dosad kažu nemoj to otvarati ne isplati se, sve je u redu. Kažu ionako nemožeš to zabrtviti a da opet ne procuri.
E sad, mene zanima da li ima kakvo brtvilo koje se može staviti umjesto tih papirnatih brtvi koje mi nisu baš uvjerljive, vidio sam da postoji tih silikonskih brtvila ali koliko je to dobro i da li ići na tu soluciju? I naravno da li bi trebalo još što napraviti dok je motor ovako vani i na što obratit pažnju?
brbo- Član
- Broj komentara : 91
Lokacija : Slatina
Registration date : 11.11.2010
Re: Čime najbolje zabrtviti motor na fići?
jao...majstori.."ja to ništa nebi di'ro!
kažeš motor gruda blata i masti?
znači semerinzi radilice su oddihtali svoje (možda i ležište na radilici izjedeno) druga ti je na poklopcu ventila koja bi se trebala mjenjati na svakom servisu...moš' mislit...tvrda ko kamen, lagano slini..karter isto slini
zatim na čepu ulja, pa gumica na šipki koja pušta jer od starosti otvrdnula..
itd..itd...
pa kad već otvaraš, kupi set brtvi i jedan crni silikon pa predihtaj motor..sat vremena posla..
itd..itd...
Tako sam i mislio. Napravit cu ja to sam samo nek mi neko napise sto sve trebam napraviti i na sto paziti jer nisam mehanicar pa da ne bi to malo skuplje kostalo na kraju. Znaci sto i kako sve skinuti i kako napraviti?
brbo- Član
Lokacija : Slatina
ja imam kompletne brtve za motor javi se ako si zainteresiran!
aj ti nabavi dihtunge a mi ćemo ti objasnit kako...jedini spomena važan je onaj od kartera jer je u 4 dijela i treba ga obično kratiti.....al sve u svoje vrijeme
Brtve nabavljene, moze tutorial sad kako to sve napraviti. Motor i mjenjac su vani i spremni za dalje rastavljanje i sastavljanje.
brbo- Član
Lokacija : Slatina
izgleda da sam dobio krivi set za motor, piše na pakiranju zastava 750s. pretpostavljam da to nepaše na obični 750
brbo- Član
Lokacija : Slatina
izmjeri rupe na dihtungu glave dal su 10 il 8..treba ti 8 ..al može i 10 ako ne nađeš..
» s cime je najbolje isprat motor?
» Reparacija pumpe vode
» Struja u fići.....???
» Rubnjaci na fici
» Priča o fići
» Rubnjaci na fici
» Priča o fići
