ABARTH 1000 TCR replica u izradi
Stranica 1 / 33.
Stranica 1 / 33. • 1, 2, 3 ... 17 ... 33
evo da vam prestavim svoj projekt,nekima je vec pooznat,radi se o replici fice abartha tcr.
auto je jos u pocetnom stadiju ali se po malo radi
evo nekih slika od samog pocetka
Zadnja promjena: Hrki; 27/10/2011, 22:24; ukupno mijenjano 3 put/a.
Re: ABARTH 1000 TCR replica u izradi
Poznat mi sa drugog foruma...alii super, glavno da radovi napreduju...
Swordfish- Član
- Broj komentara : 28
Lokacija : M.Raša, Istra
Ideš beba.
Ti si svoga barem rastavio i vjerujem nabavio dosta dijelova, za razliku od nekih
ljudi postavio sam jos slika ali ih nema prvo su se vidile i sad nestale je zna ko sta se dogodilo
mada neznam sta se dogodilo idemo dalje ovako ide restauracija
jole prijatelju pomalo ja sam 10 godina cekao trenutak kada cu krenuti u radove i godinama skupljao neke djelove,i tek sad sam startao,ako imas volje sve ce to po malo krenuti
evo nekih slika sta se posljednjih dana radilo
znaci pobrusio se kompletno i kos od motora,postavio se provizorno roll bar da oznacim di cu variti nosace za koje ce se rolbar drzati
Zadnja promjena: Hrki; 27/10/2011, 22:27; ukupno mijenjano 1 put.
ljepo se radi vidim s guštom.
ali nisi trebao brusit koševe,nego si mogao samo lužinu kupit i skineš svu boju s njih,i tamo di je nepristupačno.
ovako če ti dosta špric kita ič da bi bilo kasnije kako treba.di god ti je kubit skini ga čak i po rubovima o krova itd,i premaži temeljnom da ne baci ruzinu odmah.
svaka čast za rad.
svaka čast za rad.
auto je u skroz suhome tako da nema straha od ruzine,prvo ce se sve izbrusiti pa povariti,zatim namazati sa tekucinom koja cuva lim od ruzine,odnosno ne dozvoljva da zrak dolazi do lima i onda temeljna
može i tako.
pazi samo kad budeš špricao koševe da ne ostanu brazde od brusilice ili četke,kako kod nekih šta se desilo.
samo glavu gore i gas ima da ispadne ko grom.
evo nekih djelova koji ce se montirati na auto
prenji abarthov spojler
zadnji bokovi od TCR
ABARTH grane 4-2-1 moram jos nabaviti lonac
ABARTH polopac vetila sa duplim karburatorom
TRIGER suha distribucija
Dobri dijelovi...jel mi mozes rec di si nasao triger, i koliko kosta?
Swordfish- Član
neces vjerovati,prodo mi ga jedan poznanik za 50 kn,njemu to bilo u garzi stajalo ja ga pito a on kaze 50 kn,jer vjerojatno nije ni znao sta je to i koliko vrijedi.
raspitati cu se za triger pa ti javim
samo gas ,gas
Kolega ja ću se poslužit nekom izrekom (tko radi neboji se gladi ) zato podrška 100% uvjek uz vas kolega pozzzz.
hvala na podrsci kolega hornet
Joooj,da mi je taj triger!!!,Fićo ti je super baza,koja će ić boja na njega?
mitronni- Počasni član
- Broj komentara : 414
Lokacija : sisak-zibel
ima tu jos puno posla,tek sam na pocetku a isto tako i puno kunica.
planirao sam ga staviti u perla bijelu kao i prosloga ali sam se predomislio,mislim da ce biti bijeli sa crvenim kockama po krovu odnosno kao tcr
evo posto mi tema vec dugo stoji kao i moj fico,zelim vas obavijestiti da se blizi dan kada ce poceti nastavak projekta.
golf zbog kojega sam odgodio radove na fici je pri kraju i mislim da bi trebao kroz 2 tjedna na registraciju,bit ce neke slike u temi koja je namjenjena za golfa.
tako da cim se golf registrira trebali bi poceti radovi na fici
Samo naprijed, kompa...
ljubas- Počasni član
- Broj komentara : 592
evo poslje dosta duge pauze napokon danas poceli radovi na bolidu,kao sta sam i rekao sve je stalo zbog rada na golfu ,on je napokon gotov jos par sitnica i spreman za registraciju,ovih dana kad ga operem sljede i slike od njega.
evo danas se nesto radilo otpilio se zadnji ljevi bok i pripremilo se i skrojilo da se moze povariti.razlog rezanja je to sta se stavljaju zadnji bokovi ili mozemo reci prosirenja od TCR.evo par slikica kako to sada izgleda
lijepo ce ovo bit,bitno da napreduje...
nadam se da cu ubrzo vidjet pod sekciju garaza,pa da vidim i golfa
Zadnja promjena: nedo; 11/4/2009, 22:21; ukupno mijenjano 1 put.
nedo- Aktivni Član
- Broj komentara : 259
nedo bit ce drugi tjedan mislio sam ga prati sutra ali je uskrs pa nema smisla na uskrs nesto raditi,tako da ce biti vec u utorak ja vjerujem,jako sam zadovoljan kako je ispao.
Kolega Hrki hoćeš li ići do temelja sa rasturanjem ,kao kolega Luka odnosno ja skidam sve do ijednog vijka dole pa kad odradim montaža tekući silikon našpricam vijke i šrafi .
Stranica 1 / 33.
