Nisam znao di bi moje pitanje spadalo pa sam tu pito!
Re: Nisam znao di bi moje pitanje spadalo pa sam tu pito!
imaš plus na bobini koj služi za to a na čukici su tri kontakta jedan je minus jedan je plus obićni za rasvijetu i to a treći je na bobinu koja daje inpuls prema obrtaljki napiši boje žica na čukici ili oznake ako nema žica pa ti pojasnim više
evo tu je mjesto jel spada pod struju! premješteno!
ok javim ti se kad kupim cukicu! mora bit posebna
shift light!
O KAKVOM JE OBRTOMJERU RIJEČ,OD KAKVOG JE AUTA,TO JE VRLO BITNO.AKO SE RADI O OBRTALJKI OD ŠKODE,LADE 1600,LADE NIVE ONDA POSTOJE TRI KONTAKTA,+,- i KONTAKT OZNAKE 1 KOJI IDE NA BOBINU,NA NJOJ IMA OZNAKA BROJ 1.AKO SE RADI O OBRTOMJERIMA DRUGIH AUTA IMA VIŠE SISTEMA,KOD NEKIH SU SPAJANI NA W IZVOD ALTERNATORA,KOD NEKIH NA IZVOD ELEKTRONIKE PALJENJA,KOD NEKIH SA KOMPJUTORA MOTOR MANAGAMENTA.......
ivanhe81- Nema dodijeljen poseban status
- Broj komentara : 7
Registration date : 24.02.2011
kod mene je na modulu paljenja posebna zica za girometar,ja sam stavija od wv-a golf-a II 1,6 benzin,pick up,modul i bobina,....
ivanhe-sjedi 5...dobro objasnjeno iako je pitanje malo krivo postavljeno a on prakticki nije jos ni nabavija turceler hahaha...
mini- neke hiroglife si ispisa.
ivance-ugasi caps lock,znas sta znacu velika slova na netu?!
ivance piši malim slovima, jer velika slova na forumima predstavljaju povišen ton.
