radna temperatura
fodor
radna temperatura
jutro,
obzirom da sam postavio kučište termostata sa indikatorom u fiću, interesira me kolika je temperatura optimalna za normalnu vožnju. sve ovisi o vremenu, to znam, ali trenutno započinjem sa 60-70 C, pa dođe do 80 C i drži po usponima nekih 90 C , nikad više, ali koliko čitam na ostalim forumima da je temperatura od 90 C već opasna za masinu tj blok motora.
vaša mišljenja ili neka iskustva za podjelu . . . .
lp
P.S. dajte ljudi neki info da ne pišem novi post za neko vrijeme kako je masina riknula . . .
lp
JURICA- Aktivni Član
- Broj komentara : 649
Re: radna temperatura
Nije ti 90 previše, ionak termostat oko 85-87 stupnjeva ima otvaranje pa ti 90 bude kazaljka pokazala dok se ne izmjeni tekućina.
Tek kad ti oko 100-ke dojde pa i ne spušta dulje vrijeme već je problem, evo meni je u gradu po ljeti znala doći kazaljka do 90(bar mislim, jer nemam brojeve na skali), i uvijek bi se brzo spustila a motoru ništa nikad.
Jurica, vidis, i puyol ti je potvrdil moje riječi.Imas termostat koji otvara 85 do 87 stuonjeva, tak da je do 90stupnjeva normalno....
a s tom tvojom penzionerskom vožnjom....
fodor- Aktivni Član
- Broj komentara : 147
hehe, moraš ga jura malo poterat toliko da pumpa zameni vodu, hehehehe
Nije 90 opasna fibra, jer je sistem za hlađenje pod pritiskom i voda u njemu kuha tek na 115 stupnjeva, antifriz je obavezan liti i zimi..... meni liti po usponu fibra dođe do 100 pa evo nije motoru nikad bilo ništa....
hvala velika svima, vidim da je sve ok. Fodor, pripremi 'work shop' jer imam neke čuden zvukove, nekaj si krivo zašerafil . . . . i ovo grijanje nije izdrživo kad sunce pregrije . . .
Znači, peglam i dalje !
Evo da ti i ja kažem što znam. Fićin termostat ostvara na 83 stupnja. Radna temperatura idealna mu je 85 stupnjeva,a to je kada je kazaljka u horizontali,tj točno na pola.. To sam mjerio,i imao sam kazaljku i sa brojevima i sa oznakom crvenog. Mjerenja su potvrdila da je kazaljka točna u stupanj. Znači u normalnim uvjetima nebi trebala kazaljka preći polovicu,a kada i pređe u recimo izuzetno visokim temperaturama u gradu,sve je u redu dok ne zakucava prema dolje,prema crvenom..
Pozdrav
Pozdrav
sada je već lakše, već sam htio vaditi termostat . . .
ajd još jedno pitanje :
ponekad mi se znao prekidač jako zagrijati kada bi radili brisači, a sada u zadnje vrijeme rade normalno ali većinu vremena ili uopće ne rade ( dok ne mrdnem malo žice ispod ) ili radi da oće odletjeti metlice brisača tj vrlo brzo.
kaj da radimo ?
kaj da radimo ?
hmmm slabi kontakt.... pregledaj dali je negdje loš kontakt pa da između iskri to bi moglo zagrijavati prekidać.
E to stvarno neznam što je. Najbolje je pregledati instalaciju od brisača.. Definitivno prebrzo vrti hehe
Jel imaš možda problema sa žaruljama?Ak ti možda učestalo pregaraju a brisači brzo vrte,problem bi mogel biti u previsokom punjenju!Napon punjenja baterije-akumulatora-mora biti max 14,5 V!!Kaj se tiče grijanja šaltera kak veli mini kontakti su najvjerojatnije los-slabi-pa ih učvrsti-stisni-očisti i špricni WDa!!sretno!!!
- Broj komentara : 3765
fodor je napisao/la:Jurica, vidis, i puyol ti je potvrdil moje riječi.Imas termostat koji otvara 85 do 87 stuonjeva, tak da je do 90stupnjeva normalno....
Hm.... s obzirom kak se voziš čudi me kaj i uopšte antifriz dođe do 90 celzijevaca.... Si ti siguran da nije 60???
jasmin.ck- Aktivni Član
- Broj komentara : 628
Nije preveliki napon, gosp.Puyol, na povišenom gasu mu je punilo, dok je bil pre meni, 13,5 do 13, 8.Tak da neznam...Oko tih brisača neznam kaj....
Jasmin, pa to ti ga sunce tak ugrije, a ne vožnja...Moramo ga naučiti parkirati v hladu...
fodor- Aktivni Član
Sve kontakte sj...t čišćenjem i WDeom dobro stisnut !Ak bu motorić i dalje divljal,šaljite nama-dobite ispravnog!!
Jutro, kaj Vi ne spite po noci ?
Znam ja kaj je, to su Fodor I Jasmin namjerno nekaj zbrljali I odpojili ...
je, je, kaj da nemam pametnijeg posla...
Pa bumo ti stavili moj...
fodor- Aktivni Član
fodor je napisao/la:je, je, kaj da nemam pametnijeg posla...
F, na moj fićo, samo sa ugrađeniim senzorom i satelitskim praćenjem prognoze . . . he-he-he
JURICA je napisao/la:Jutro, kaj Vi ne spite po noci ?
Skuzil si nas a? Pa zakaj bi tvoj fičo bil najbolji.... morali smo nekaj prepojiti. Znaš da meni žice nedaju mira... Šalu na stranu, al tih 90 stupnjeva po meni je ok.
Mi drotari znamo delat velke spačke a i slat po hamper štroma!!!hahaha
