Potisni lezaj ili?
kris vidic
Potisni lezaj ili?
eto ovako. ubacili smo taj motor 900 u ficu na mjenjac 850.
sad me brine nekakvo skrtanje iza a dogadja se kad pustim kvacilo. cuje se nekakvo suskanje a mislim da potisni nije jer on nije u funkciji kad je kvacilo pusteno. sta se desava?
kris vidic- Aktivni Član
- Broj komentara : 134
Lokacija : rijeka
Registration date : 30.09.2010
Re: Potisni lezaj ili?
druker(cinker) lezaj bi triba biti...
mjenjač. provaj staviti gušče ulje u mjenjač i trebalo bi biti bolje,mjenjac ti nije u nekom stanju
sta on ne miruje kad je kvacilo pusteno?
Lokacija : rijeka
kad stisneš onda je napeto a kad pustiš nema pritiska na njemu (+ korpa "zakurac" sa zubima) - zvučna kulisa....
fusher je napisao/la:kad stisneš onda je napeto a kad pustiš nema pritiska na njemu (+ korpa "zakurac" sa zubima) - zvučna kulisa....
dal potisni miruje u praznom hodu?
mozda struze u korpu?
sta se tice mjenjaca on je u odlicnom stanju. provhereno
Lokacija : rijeka
Potisni miruje u praznom hodu,tj kad ti noga nije na kvačilu
Ako ti je zamajac zahrđao malo,na mjestu gdje dolazi lamela,onda će ti se kod kretanja čuti šum (kao kad šmirglaš) jer lamela ide po toj hrđi.
Ali tvoj problem nije taj izgleda..
znaci da onda nije potisni u pitanju kad nema funkciju u praznom hodu tj kad je pedala pustena. sta bi to moglo skrtat?
Lokacija : rijeka
otvarao sam mjenjac prije ugradnje sve uredno,zubi cijeli.
auto se skroz odlicno salta i uopce ne skrta kad se salta u nizu brzinu.
Lokacija : rijeka
ja glasam za potisni...jel se čuje u leru kad papuču stišćeš i puštaš?
Ste stavili piksu u radilicu Y45?Ak je nema postoji mogučnost da ti "pjeva" prvi ležaj na osovinički!!
- Broj komentara : 3766
puyolov tata je napisao/la:Ste stavili piksu u radilicu Y45?Ak je nema postoji mogučnost da ti "pjeva" prvi ležaj na osovinički!!
toga se nisam ni sjetio,ali ta mi prica jos najvise drzi vodu po meni,jer po meni nebi trebo biti potisni
cuje se samo kad je papuca pustena a kad je stisnem sve je ok. imam osjecaj da potisni struze u sesir korpe ili obratno.....fusher je napisao/la:ja glasam za potisni...jel se čuje u leru kad papuču stišćeš i puštaš?
Lokacija : rijeka
da, jebaga piksna! si stavio piksu iliti bukolu? ako jesi onda vadi potisni...do sad koliko god ih mjenjao (ne fićo) svi prozvižde nako 10-20000km...da nemaš bolest držanja noge na papučici dok voziš?
Ak svira sa puštenom papučom kvačila SIGURNO nije potisni!!Probaj da se uvijeriš da nije on,otpustit sajlu pa si siguran da ne "struže" po šeširu!!Još buš sigurniji da skineš sajlu na menjaču,upali motor i rukom polugicu vuci dok potisni ne sedne na šešir.
Evo pametne ideje! Provjeri ovo prvo..
kakva sad piksa majko mila.
zasto se stavlja ta piksa?
Lokacija : rijeka
u rupi od radililice u koju dolazi spojnicka od mjenjaca postoji mesingana bukola,koje u motoru 900 nema jer je sira spojnicka na mjenacu od 900 motora,
kad centiras lamelu kad je stavljas na motor centriras je pomocu te rupe u kojo se nalazi mesingana bukola,i kad stavljas motor na mjesto mora spojnicka od mjenaca uci u tu rupu a ostatak spojnicke koji je nazubljen sjeda u lamelu
Zadnja promjena: Hrki; 23/2/2011, 22:27; ukupno mijenjano 2 put/a.
sta jel ta piksna obavezna za stavit ili?
ako je, skidam motor.
Lokacija : rijeka
moras probati iz ficinog motora izvuci tu piksnu (bukolu) i samo je nabiti u 900 motor,ako je nemozes izvaditi onda das tokaru da ti napravi novu,uglavnom mora biti
puškica u koju sjeda kraj od spojničke od mjenjača. Naravno da mora biti,to je u biti oslonac/ležaj kraja spojničke osovine.. I sad,ako je nemaš,spojnička ima lufta,nema oslonac na kraju.
piksna svakako mora biti,tog se nisam ni sitija,svaka cast puy. old...ali me sad malo blesirate da druk lezaj se ne cuje kad je kvacilo pusteno i kad se stisne da se ne cuje,to je tocno znak druk lagera kad se pocme raspadati,piksna se cuje nesto kao peglica kad ide u prvoj brzini iliti ravni zubi na prvoj brzini i rikvercu,zato sta dodje veliko opterecenje na spojnicku osovinu pa pati prvi lezaj,a to se dogadja samo u ficinoj getribi,ima getriba koje nemaju uopce oslonac u zamajcu ili radilici pa im ne smeta,zato sta gl. snop brzina ima dva lezaja ne jedan ko ficin....
pa i nebi se smel čut kad pustiš, jer onda ode u prazan hod...
kad stisneš onda ležaj sjedne na svoje mjesto i počne se vrtit...
nebi se štel mešat...al ja se slažem s Johanom....
