Štelovanje ventila
4 posters
Štelovanje ventila
Vjerujem da većina vas zna kako se šteluju ventili, gledao sam po internetu kako to ide na yugu 45 ili fići ali može li mi netko objasnit kako se to radi na yugu 55?? nisam nigdje našao o tome..
dnx055- Član
- Broj komentara : 46
Registration date : 10.02.2013
Re: Štelovanje ventila
podlažu se pločice u čašice.
a recimo kad se mijenjaju ventili i sve se ponovo sastavi jeli ih onda potrebno štelovat? i kakve su te pločice što se podlažu?
dnx055- Član
kad se mjenjaju ventili potrebno je ponovno štelovanje a svaki stari majstor ima u radionici barem 5 kg tih pločica.Malo prošetaj do svog mehaničara i pitaj sve će ti reći
2003 prekopah svaku radionu i garažu za tim pločicama, nakraju rezane od špatule japanke...auto je sretno prodan...
Crveno su pločice, a plavo čašice:
Pločice su u kompletu od 3,70 do 4,70 mm debljine, po 0,05 mm razlike.Kaljena strana ide gore gdje se upire u brijeg na bregastoj.
Ovo je iz starog Avto magazina iz sedamdesetih:
Izmjeri se zazor između bregaste i pločice:
Zazor se mjeri tako da se na cilindru koji se štela bregasta okrene da su oba brijega prema gore, da bregovi ne upiru u pločice podizača (tj. kad je "kontra" cilindar na vagi), pa se izmjeri špijunom. Ne znam sad napamet koliko je propisano za pojedini motor 128A..., ali ako ima previše lufta, pločica se izvadi i stavi deblja, a ako je luft premali pločica se ispravi i stavi tanja.
Posebnim alatom potisnu se ventili prema dolje da možeš izvući pločicu:
Pločice imaju na sebi ugraviranu debljinu koja se najčešće više ne vidi, najbolje ju je mjeriti mikrometrom.
Pločice se ne smiju brusiti jer su kaljene.
Mislim da bi trebalo biti jasno.
AgentOrange- Aktivni Član
- Broj komentara : 201
e majstore svaka ti čast kako si ovo objasnio,, sve mi je jasno jedino me zanima koji alat se koristi za potiskivanje ventila prema dole, jeli se može nešto improvizirat ili mora bit specijalni alat?
dnx055- Član
Originalni alat izgleda ovako:
Možda ga ima onaj majstor što ga je Zloćko spomenuo.
Možeš i većim šrafcigerom pritisnuti rub čašice prema dolje,dok se vadi ili umeće pločica, ali treba biti snažan, jer ruka hoće drhtati...
Mi stari to tražimo po starim papirima, a gle, čuda, sve se nadje na internetu!
Improviziranje specijalnog alata:
puno zahvaljujem još jednom!!!
dnx055- Član
» poklopac ventila
» T:tražim pastu za poliranje ventila
» abarth glave,klipovi,poklopci ventila,prirubnice
» AKCIJA - Glava motora - 903 - sa duplim oprugama ventila AKCIJA
