Plavi projekt iz Os
Stranica 15 / 16.
Stranica 15 / 16. • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Plavi projekt iz Os
Vrlo radi hrki, ali nažalost nemam love za registraciju trenutno. Ja se iskreno nadam da će doći i registracija brzo, barem tamo sljedeće godine u ljeto da se vozim... Trebam mu kupiti još nove gume, autoradio i zvučnike, i reg...
Zato mrdam sa tim sitnicama sad, a i čekam toplije vrijeme da ga dovršim koliko mogu.. Ima još puno ležanja pod njim dok to sve sjedne na svoje mjesto. Hvala Bogu to je fićo pa ne može sve od prve valjati, moraš barem dva tri puta raditi dok namjestiš neke stvari
ovdi su uvijek radovi ko apoteka ,svaka čast filipe tako se to radi!!!
Hvala ti puno. Volio bih ga stvarno dotjerati u red, voziti se s njim i uživati. U zadnje vrijeme kad tako gledam po cestama, stvarno je postala rijetkost da možeš vidjeti fiću. Ljudima je uvijek drago vidjeti ga, a pogotovo kad je utegnut i sređen unatoč godinama koje već dobrano gazi.. Poseban je osjećaj voziti i općenito imati nešto što drugi nemaju i što se ne može otići i kupiti tek tako, nego je tu potrebno puno truda znoja i upornosti.. I strpljenja kojeg fićo stvarno traži dosta
Evo da malo oživim temu, a usput i pitam nešto što me zanima.
Isprobavao sam struju neki dan, da vidim jesam li sve dobro spojio od instalacije. Stavio akumulator i na moje iznenađenje, sve radi i to baš onako kako sam očekivao. Za jednu ''pojavu'' nisam siguran, pa tu molim pomoć malu: KAd izvadim ključ od kontakt bravice i zaključa se volan (znači položaj ključa na STOP), mogu upaliti osim pozicija, i kratka i duga svjetla. Znači ona mi se ne gase ključem, osim i samo ako ključ nije na poziciji PARKING. Tada nema ni pozicije niti ništa. Malo mi je to čudno ali gledajući instalaciju i sam uložak bravice, ispada da su ona 4 kontakta na njoj uvijek pod naponom jer jedna žice ide direktno sa akumulatora (smeđa debela). Promjenio 4 uloška bravice, promjenio one ručice za svjetla i žmigavce i potpuno ista priča.
Znači, je li to normalno na fići, da se mogu upaliti sva svjetla bez ključa?
Meni se upale bez kontakta, tako i je i na prvom fići bilo pa valjda je i dobro hahaha
- Broj komentara : 2727
da na fići se bez ključa mogu upalit svjetla i brisači
- Broj komentara : 6832
Ajde onda nisam ništa pogriješio.
Malo blesavo ali pretpostavio sam da je tako. To je fićo
Duugo tražena sirena konačno pronađena..
Rudi Čajavec, 12 V, Yugoslavija, nova
Stavljena, spojena i radi
lijepo!
nego šta je tebi dovoljna samo ta jedna? ja imam 3 pa mi nije dosta
Po čemu je ova rudijeva sirena posebna pa da si je toliko tražio?
Ma dosta meni jedna
Zloćko, nije ona ništ posebna, nego nju nikako nisam našao da je za staviti na fiću, a već je odavno to trebalo biti riješeno. Prva koju sam imao je bila fićina, ali u jako lošem stanju. Drugu sam skinuo na jednoj obnovi i sav sretan reko stavit ću je. Međutim, ona ima samo jedan kontakt, a minus dobije preko vijka za koji se drži. A kod fiće je instalacija obrnuta, što znači da sam je spojio, skroz bi svirala, jer kod fiće sirena ima stalni plus, a minus dobije kad stisneš na volanu trubu. :)Treća bi mi odgovarala, ali je isto bila užasna izvana, pa sam je mislio sređivati, ali sad je ova uletila. Slučajno sam je pronašao i odmah kupio. To je ukratko priča.
Inače, radio sam nešto malo na fići u zadnje vrijeme, i recimo da je unutra skoro gotov. Nedostaje mi jedan pojas, tj onaj mehanizam (od Z-101). Vozačeva strana je gotova sa tim. I ostalo mi je da spojim autoradio, i nađem neki zgodan obrtomjer pa ga povežem. Čim budem imao vremena, nastavljam sa radovima na ovjesu. Ostalo mi je srediti optiku, i malo spustiti prednji kraj jer je gibanj prejak pa je visok naprijed. Nakon toga ću kompletirati motor kojeg isto ubacim i to je to. Onda će biti slika, izvještaja, možda i koje pitanje itd. Za sad što se struje tiče, stvarno sve radi i to sam jako jako zadovoljan. Navečer svijetli kao betlehem kad popalim sva svjetla
pojasevi od 101
nećeš valjda maknuti Fićine pojaseve nesamozatezajuće?
propustit ćeš svakodnevno živciranje kao kad ti zapnu ispod sica ili ih vrata ulove ili natrpaš tonu stvari iza sica pa skužiš da je pojas ispod svega
..... neznaš šta propuštaš!
Nažalost,da! :)I zaboravio si jednu situaciju. Izlaziš iz fiće i pojas ti pada van u blato. Pa sjedneš nazad, i fino se tako vežeš, i budeš sav od blata
Obvezno je negdje morao zapeti. A tek sam nedavno pročitao i shvatio da je bilo lijepo predviđeno mjesto da ga se objesi. Tamo na stupu..
u blato!! pa ko vozi Fiću po blatu
ono za zakačit se odmah polomi slaba im ta tehnologija
Zaustavi mene pandur prošle godine i veli nisi vezan a ja izađem iz krša i uhvatim onaj pojas izvučem vanka i kažem jel mi se bolje objesit konopom nego ovim..molim vas objeasnite mi vi kako da se ja ovim vežem i da budem siguran?!..ja bi onda to na vašem mjestu izbacio van iz auta veli meni pandur..tako je bilo hahahhaha
Da skinem prašinu sa teme.. Fićo je upalio nedavno, i palo je prvih parsto metara vožnje kroz ulicu.. Spojeno sve, još treba postaviti šusplehove, trebam staviti antifriz, kupiti i namontirati 4 nove gume na ove felge sa slika i to je to. Nadam se da će se u skorije vrijeme stvoriti prilika i za registraciju...
Prve 3 slike su starije, na njima još nije gibanj na mjeri (18.05.2014):
_
_
09.06.2014.
_
_
_
_
_
_
_
09.06.2014.
ja tebe nemogu razumit nikako..ovo bi bilo registrirano do krka pa kako god! Odličan si posao napravio!
Čini mi se da ti sad imaš priliku doživjeti ono što većina nas nikad nije, a to je voziti novog fiću...
- Broj komentara : 4396
Hehe, pa moram priznati da postoji taj osjećaj kad ga vozim. Ima i boljih od mog, ja sam ipak dosta ograničen bio sa lovom koju sam mogao uložiti. Ali jako sam zadovoljan rezultatom i mislim da će se svidjeti ljudima. Tko god ga je vidio, zastao je i barem malo pitao kako i šta
Malo se nešto radilo ovih dana. Dijelovi sa slika su otišli na cinčanje, pa ćemo vidjeti kako će to ispasti.
Radi se o originalnom fićinom krovnom nosaču kojeg sam odlučio restaurirati, i još nekim sitnicama za fiću.
Dijelovi stigli sa cinčanja.
Krovni nosač složen i zadovoljan sam jako kako izgleda:
Zatim - kutija za kolegu Tomislava
(kojeg pozivam da me obiđe uskoro)
I jedna sitnica za kraj (za Tomosa)
pa jel to novo il je oprano prewollom
Stranica 15 / 16.
