Spric kit i jos neke stvari...
aj da ovako pitam... vidili ste u birtiji da se nema para za radove... ono sto bi mogao raditi je oguliti ficu iznutra cijelog od tepiha... kako imam doma brusilicu i busilicu i slican alat, mislio sam dok vec nema para da napravim sto mogu sam... a to sam mislio izbrusit ga do zdravog lima iznutra pa baciti spric kit po dijelovima koji ce biti ispod tepiha i tapecirunga, iza siceva i svugdje gdje u biti nije trulo da je proslo na drugu stranu... pa bi onda recimo skinuo i obrusio prednju i zadnju haubu, mozda cak i vrata ako vidim da mi ide taj posao...
moja pitanja:
- Jel bi to bilo pametno raditi ovako solo? ima li kakve vajde od toga ako recimo ne napravim podove, pragove i blatobrane s vanjske strane?
- postoji li za kupiti spric kit u piksi/spreju da to mogu sam pospricati doma?
- ako bi uspio posuditi CO2 aparat, i ako se malo izvjezbam na ovoj trulji koju imam u dvoristu, jel bi bilo pametno da se sam probam poigrati s krpanjem podova? moze li se na postojeci lim od podova kako navariti pocincani lim ili mesingani lim a da ne pocne na spojevima hrdjati (naravno pod uvjetom da odma nakon varenja i brusenja sve pokitam i nabacim gore zastitu)?
eto vidite do cega je doslo financijski da cak razmisljam o tome da sam pocnem raditi ono sto nikad u zivotu nisam ni probao, a to je limarija...
hvala
moja pitanja:
hvala
Re: Spric kit i jos neke stvari...
Prijatelju, vidim da imaš veliku volju, tako i treba... Ka prvo na podove ti ne ide špric kit, nego ovako, kad podove izbrusiš do perfekcije, znači da nema nigdi ruzine prvo daš dvi ruke nitrotemeljne boje ili dvokomponentne temeljne (skuplja varijanta), onda iza toga pituraš podove sa bezšumnom masom, to ti je jedan sloj zaštite i zvučne izolacije, crne je boje, on je ubiti zamjena za katran koji je crvena zastava stavljala na podove, tokom godina se taj katran odlipi i uđe vlaga i eto ti ruzine.... Najkvalitetnija bezšumna masa ti je od 3M-a, ona se isto koristi za zaštitu ispod blatobrana, ostaje trajnoelastična i vrhunska zaštita i to je to.... onda na to stavi gumene tepihe i eto.....
Šta se tiče varenja poda, ovako, dio poda koji je sagnjija moraš ispilat sa brusilicom sve do zdravoga lima, znači sve dok nema ruzine, onda napraviš šablonu od kartona po toj rupi i po toj šabloni iskrojiš takav komad lima koji ulazi u knap u tu rupu, sve zavariš sa CO2 (treba ti malo iskustva) varove pobrusiš i zaštitiš.....
Velika greška koju pojedinci rade je varenje lima na lim, tada se na spoju di se ta dva lima preklapaju zavuče vlaga i tu lim propada i stalno vanka izbacuje ruzinu, znaći lim se isključivo vari do lima, bez preklapanja!!!
Šta ti nije jasno samo pitaj. Pozdrav!
ja tog crnog mogu stavit i dva sloja recimo , da se osiguram jelda? i to ide i s vanjske i s nutarnje strane poda?
sto se tice limarenja poda, koje debljine lim bi trebao koristiti? sto se tice varenja, spominjao sam posudjivanje CO2 aparata jer ga nemam... al imam u podrumu aparat na elektrode, jel bi se moglo s tim? i kad varim nesto, moram varit s obadvije strane (recimo ako krpam rupu u podu jel moram varit i iznutra iz kabine i ispod auta po istom spoju)?
Sa elektro aparatom to nemožeš varit, isključivo sa CO2, pa mislim da je adekvatan lim od 1.5mm za to, a sad nemoraš baš varit sa obje strane ako je CO2 aparat dovoljno jak da var prođe na drugu stranu....
Sa crnom masom pod možeš namazat i dva puta, neće škodit.. i od dole....
a steta... a nis, valjda cu ga uspjet posudit negdje... a kaj kaj se tice kita, ako bi trebao krpat i brusit nesto recimo otraga iz zadnjeg sica ispod sajbe ili tako nesto... sad sam malo na oldschool forumu gledao, ne preporucaju spric kit, osim ako nije neki 2K, sta god to znacilo...
» par stvari za fiću
» evo par korisnih stvari kod resturacije vozila
» Savjeti i potrebne stvari za kupovinu prvog auta/oldtimera!
